Gogy 2 Postad 19 Februari , 2011 Hej! Köpte båten i höst med lite reparation behov och en av dessa är relingslist som är skadad på styrbordssidan. Ett bit på ca 30cm är borta och jag undrar kan man för ett tillfälligt lösning klämma ditt en lika långt byt limma och skruva fast eller är det måste att byta rubbet? Andra frågan är vilka är som säljer relingslister? Jag har frågat i nästan alla båt butiker i Sthlm trakten, Kuntze har inte häller. Listen på Sagan är ljusgrå och det är säkert ursaken att inte hitta den. Senast ändrad av Gogy | 19 februari 2011 | 10:21 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stellank 1 Postad 19 Februari , 2011 Kolla vilken det är i form sett från insidan och hör med (tidigare) NFB, nuvarande marinetek. Återförsäljare för Parmaplast som har ett av mig ansett det största lagret av lister.http://www.parmaplast.no/no/http://www.flytbryggan.se NFB är förövrigt en av mina gamla kunder . Johan, försäljningschefen är grymt bra att ha och göra med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gogy 2 Postad 19 Februari , 2011 Tack för tipset men har redan mejlat parmaplast men tyvärr fick inget svar. Ska ringa Johan Peterssen med hopp på bättre lycka. Tack ännu en gång! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gogy 2 Postad 21 Februari , 2011 Han kunde inte hjälpa häller. Säljer bara hela rullar 16-20 meter. Någon med annan tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 21 Februari , 2011 Är det inte bättre att göra jobbet på riktigt nu när det är gott om tid tills sjösättning? Provisoriska lösningar har ju en tendens att bli permanenta... Har du kollat med Saga fabriken eller Oxelösunds Båt & Motor? Medlemmar i Sagaklubben brukar ha bra fabriksrabatt på reservdelar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gogy 2 Postad 22 Februari , 2011 Självklart är bättre men tiden ska inte räcka till för allt planerat. Tack för tipset ska kontakta dom imorgon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
