stege 0 Postad 18 Februari , 2011 Finns det någon plugg i denna motor man kan plocka bort så det blir en 15 hk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 18 Februari , 2011 Nix, du behöver en 15 hästars förgasare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
winga29 0 Postad 18 Februari , 2011 Har en likadan motor och är sugen att få lite mer kraft. Är det bara förgasaren eller är det något mera man behöver ändra på /Daniel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stege 0 Postad 18 Februari , 2011 Okej ! Går det att få tag på en annan förgasare ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 18 Februari , 2011 Insåg nu att det rör sej om en motor av generationen efter vår. Den motor vi har är av generationen innan, 1974 - 1992 och på dom skiljer fugge, bladventiler o avgaspipa. Vi har bara bytt fugge o motorn har vaknat rejält. Gör nu 16 isf 11 knop. Att byta pipa o bladventiler kräver lyft av powerheadet o det har inte blivit tillfälle till det än. På generationen efter som du har skiljer tyvärr powerheadet så en ombyggnad blir ganska mycket mer avancerad o knappast lönsam. Glöm alltså mitt tidigare inlägg om förgasarbyte. Det blir mycket enklare att sälja den du har o köpa en annan riktig 15 hästare. Senast ändrad av jarb | 19 februari 2011 | 00:13 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
