torsdag 30 januari 2025
trollaren
Gammal matt gelcoat
Hej alla infrysta båtmänniskor!
Har en Ht från 80-talet, färgen är gul. Gelcoaten är helt matt/urblekt på överdelen av båten. Nu till min fråga: Har förstått att man ev kan våtslipa och sedan vaxa. Hur går jag då tillväga? finns det andra sätt att få båten blank igen? Tacksam för alla tips..
Polermaskin Autosol o en vatten spruta av modell som tanten har hemma att duscha blommorna med kommer du långt med.    Just det!!   En hel del tålamod ocksåsmiley
Räcker det verkligen att köra autosol med polermaskin för att få fram den ursprungliga färgen och glansen? Hur ska jag i så fall göra med vattensprutan? Vid slipning med abralon hur gör jag då för bra resultat? Tacksam för svar.
Något som jag fick demonstrerat för mig av en granne var följande process som gav ett fantastiskt resultat med liten fysisk ansträngning.
1. Spruta på en ganska fet tvållösning på gelcoaten ( blanda vanlig flytande handtvål och vatten i en sprayflaska)
2. Polera ca 30 sekunder fram och tillbaka med detta papper: http://www.festool.se/Produkter/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=492376&name=StickFix-slippapper-125-mm-foer-polymer-material-STF-D125-0-S2000-PL2-15
Det fäster du på vilken Jula/Biltema-maskin som helst med 125 mm diameter.
3. Spruta på ny tvållösning och kör sedan med samma papper som ovan fast i 4000-korn.
4. Torka torrt med en handduk, kör sedan över området igen med en lamullshätta samt ett polermedel typ t.ex Marine Polish eller liknande. Festool har också bra grejer i sortimentet.
5. Torka rent och sedan vaxa som vanligt.
Sen ser båten ut som ny igen, eller bättre. Är båten extremt oxiderad kan du börja med Festools S1000-papper men ta det försiktigt i början och testa på ett begränsat område så du får känsla för processen. Glöm inte fukta först.
