måndag 28 april 2025
Tarazer
Båtkärra eller vad klassas den som?
Jag var på Bilbesiktningen idag för att besikta bilen samt nymonterad dragkrok. Då jag inte installerat el (eftersom jag har en 30/km kärra utan lysen). Jag fick svaret att elen måste finnas men det är inget dem testar så jag kan egentligen bara sätta dit ett utag och dra en kabel in i bilen.
Nu till saken. Enligt dem finns det inget som hette 30/km kärra och ALLA kärror måste ha belysning. Jag köpte min kärra ihop bed båten begagnad (Buster RS) och på kärran finns endast reflexer bak samt triangeln eller LGF skylt som det heter. Det är ingen egenihopbyggd kärra utan en riktig. Just nu kommer jag inte ihåg vad det är för märke på den och den är inte nära hemmet så jag kan kolla.
Så... Har dem rätt?  Är min kärra olaglig att köra på vanliga vägar med?
Den är olaglig. Du måste ha belysning, kostar runt 5-600:- med magnetsats. Lag sedan 2005. Sedan är det bara att åka. I 30 km/h och med LGF skylt så klart
Kolla länken ovan betr. belysning:
- gäller under mörker för alla (ganska självklart)
- krav på belysning endast om kärrn är tillverkad från 2005
Så kolla alltså när kärran är tillverkad, före 2005 behövs ingen belysning.
//Thomas
Tack för svaren. Kärran är nog från innan 2005 och märket heter Bålsta. Ska kolla upp så jag är säker samt möjligen investera i lysen eller uppgradera till en 80/km kärra.
