kwiggo 0 Postad 10 Februari , 2011 Hej! Jag har en AQ145 med dubbla SOLEX förgasare, vilket också innebär att jag har dom klassiska problemen vid kallstart. Jag gjode rent förgasarna och bytte packningar i sommar och justerade in dom mycket noggrant. Det blev mycket bättre men är forfarande inte bra. Tänkte eventuellt byta till 1st WEBER förgasare i förhoppningen om att problemen skulle lösa sig. Såg att MISAB hade Weberförgasare komplett med grenrör för ca 6000:- - 7000:-. Kan någon kunnig person vara snäll och ge mig ett klart besked om detta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danjel 3 Postad 10 Februari , 2011 Hej Du tappar effekt om du byter förgasare. Jag har själv två stycken av dessa motorer. Båda är tjuriga vid kallstart, men jag köpte elektronisk tändning till dem och det blev väldigt mycket bättre. I paketet fick jag hallgivare och även ny tändspole. Kallstart är numera enkelt, gasa till med gasen starta och pumpa ett par gånger med gasen, sedan kan jag lägga dem på 1400-1700 varv och varmköras. Inget vrålande och tokgasande längre. Förut fick man pumpa med axx-pumpen i nästan fem minuter innan de ville gå snällt. Skicka mig ett mail så berättar jag mer om vad jag köpte för prylar, eller om du vill ha andra råd om dessa motorer. MVH /danjel danjeln(snabela)gmail.com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rickardp 2 Postad 4 Mars , 2011 Har samma erfarenhet med 123ignition på en B30(sitter i bil). Jag skulle inte tveka att köpa en 123ignition till B21-B23. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arkengoran 1 Postad 22 Mars , 2011 Hej kwiggo. Såg ditt meddelande via Maringuiden men svara via MG lyckas inte jag med, det är problem med svarsfunktionen varje gång. Du frågade efter Monark märken och sådana har jag att sälja, två stora o två små 300:- plus porto. Hör av dig till mig så kan jag maila bild på dom till dig. Mail goran.sodergren@glocalnet.net Tel 08 - 58247895 Mob. 0704198360 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
