tisdag 22 april 2025
Dannemannen1
Förbrukarbatteri
Hej alla,
Jag tänkte införskaffa ett s k förbrukarbatteri i vår DC. Tänkte ha det till lampor, radio mm på kvällar, vågar inte tära på det ordinarie batteriet. Det kommer dock inte att belastas så mycket på kvällarna och det blir nog bara en kväll (en övernattning per tillfälle)Vad ska man införskaffa? Jag har möjlighet att plocka upp det ibland och ladda upp det med CTEK-laddare.
Fritidsbatteri 75Ah är det vanligaste. Har ofta bärhandtag och klarar lite bättre urladdningar. C:a 800 kr.
Fritidsbatterierna är billiga men kräver lite underhåll och har sämre kapacitet är Gele och AGM.
Valet står mellan att köpa många billga eller ett fåtal dyra. Frågan har diskuterats många gånger på detta forum.
Själv har jag valt gelebatteri som förbrukningsbatteri och AGM som startbatteri.
Se till att koppla in ditt nya batteri så det laddas när du har motorn igång. Antingen med skiljerelä eller vridomkopplare.
Senast ändrad av Flipp760 | 07 februari 2011 | 13:41
