söndag 23 februari 2025
mickmicknd4spd
motor problem
gäller DS11.
 Jag har problem med att en av mina motorer har 3 st. i båten. Kokar över, glykol vattnet trycks ut via påfyllnings kärlet. Jag har bytt termostat men motorn trycker ut glykolen ändå, via påfyllningen,kan det vara locket som det är fel på eller kan det vara en tät kanal i motorn, eller vattenpumpen, motorn kyls av havsvattnet men går aldrig varm.
Hejsan,hade samma problem själv nyligen,om du provar att stänga sjövattenintaget och tar av kylarlocket (på värmeväxlaren)om inte vattenmängden ökar i v-växaren då så har du lokaliserat problemet.
Hål i växlaren ,fruset eller utnött.
Fick slita isär min och löda om,
Hör av dej om problemet kvarstår
Vänligen
Conny
Kolla om det luktar avgaser ur expansionskärlet.
Topplockspackning som är trasig kan ge övertryck som blåser in förbränningsgaser i kylsystemet. Ser ut som en kokning vilket det ju också blir när glykolvattnet kokat bort så nivån inte räcker för att pumpas runt i motorn.
Ändrar mig. Motorn går ju aldrig varm så glöm mitt inlägg.
Senast ändrad av forgus31 | 07 februari 2011 | 10:54
