lördag 12 april 2025
patriksundin
Propeller? AQ225/280 Windy 24CC
Funderar på att byta propellerstigning...
Först så skulle jag vilja vet vilka propellrar ni har på båtar liknande min med en AQ225/280 och vilken max fart i knop och varvtal ni har på motorn.
Fakta:
Windy 24CC -74, AQ225/280, utväxling 1,61, propeller LH15X17, vikt ca.2500 kg, längd 7,40 brädd 2,80 meter, Max fart ca 28 knop vid ca 3400 rpm.
(Lite osäker på max varvtalet, kan kanske vara 3600 rpm. Som jag minns det så hade jag ett maxvarv på 3400 men efter mina matematiska övningar så känna det orealistiskt med ett slip på 90%... eller... där av 3600 rpm i beräkningen nedan)
Beräkningar:
Nu till mina beräkningar som jag gärna vill diskutera med er om... Detta är mitt först försök att försöka räkna på detta... Tänker jag rätt?
Nuvarande propeller (854982-6): 3600 rpm 1,61 1728,3 knop85% slip
Tänkt propeller        (851037-2): 4000 rpm 1,61 15 29,3 knop90% slip
Ytterligare frågor...
Vad jag förstår så ökar varvtalet med ca 200 rpm med en förändring av stigningen med 1, kan det stämma i mitt fall?
Och nu till min huvudfråga, tror ni att det blir bra att byta propeller från 17 till 15.
Det känns inte bra att motorn inte kan komma upp i maxvarvtalet 4000 - 4400, vet någon var man kan hitta effekt och vridmomentskurvor för denna motor? De borde kunna hjälpa vid propellerval.
Med Vänliga Hälsningar
Patrik Sundin
Nu är det hög tid att sjösätta...
Ingen som är sugen på att dela lite erfarenhet gällande propellerberäkningar och praktiska erfarengeter av propellerbyten?
MVH
Patrik
Hej, kanske inte är aktuellt längre men jag har likadan båt som du men med aq240a 231 hk och med 15*15 propeller och den varvar ur på 4200 varv, ca 25-26 knop om jag minns rätt. Har tidigare varvat 4600 och då 27,5 knop på gps. Har lite förgasarproblem just nu.
I instruktionsboken står det max 16''till denna båt och motor. Osäker på om det är diametern eller stigningen dom menar. Hade reserv propp som är 15*19, orkade då knappt 3400 varv och 24 knop.
Mvh Roland
