onsdag 12 februari 2025
Figo
Mericruiser 5,7 L
behöver hjälp då jag är för dålig på V8 motorer. har bara sett denna på bild än så länge. Är det en förgasarmotor eller insprutning? Bedömd årsmodell? vad ska man titta på förutom kompprov när det gäller en sådan?
mvh
LG
Ser ut att vara en förgasarmotor. Lossar du stora plastkåpan upptill som enbart sitter med en mutter så ser du förgasaren. Verkar vara sötvattenkyld vilket är bra speciellt om sötvattenkylningen suttit där från första början. Årsmodell går inte att se bara sådär. När ni gör kompprov så ser ni ju också hur tändstiften ser ut bra om alla ser någotsånär lika ut och inte är kladdiga eller jättesotiga.
