Figo 31 Postad 27 Januari , 2011 Hej, behöver hjälp då jag är för dålig på V8 motorer. har bara sett denna på bild än så länge. Är det en förgasarmotor eller insprutning? Bedömd årsmodell? vad ska man titta på förutom kompprov när det gäller en sådan? mvh LG Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 27 Januari , 2011 Ser ut att vara en förgasarmotor. Lossar du stora plastkåpan upptill som enbart sitter med en mutter så ser du förgasaren. Verkar vara sötvattenkyld vilket är bra speciellt om sötvattenkylningen suttit där från första början. Årsmodell går inte att se bara sådär. När ni gör kompprov så ser ni ju också hur tändstiften ser ut bra om alla ser någotsånär lika ut och inte är kladdiga eller jättesotiga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
