ahidman 0 Postad 26 Januari , 2011 Är det någon som vet var jag kan få tag i original mantågsfot till Maxi 77? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stickanh 0 Postad 27 Januari , 2011 Hej Om du inte hitter original, går det alltid att fixa det med en standardfot och lägga något mellan den och däcket Biltemas à 69,90 går ju alltid att prova ingen större kostnad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sunerotting 1 Postad 27 Januari , 2011 Hej.Denhäringa båtskroten som jag har för mig ligger på muskö kanske? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stickanh 0 Postad 27 Januari , 2011 Hej Du måste nog förklara dig bättre, förstår int vad du menar Senast ändrad av stickanh | 27 januari 2011 | 19:53 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sunerotting 1 Postad 27 Januari , 2011 Gogglade fram detta. http://www.batskroten.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
