söndag 23 februari 2025
gullan2
Problem med värmaren
Jag har problem med en Eberspächer D3L från ca -85.
Det kommer luftbubblor i den genomskinliga slangen mellan bränslepump
och värmare. ( värmaren lägger av och man får starta om den ) Har bytt slangar, kört direkt från dunk. Nån som känner igen problemet eller har nån bra lösning.
Micke
Japp, Pumpen har gjort sitt. Dagt att införskaffa en ny.
Ha´ t pent S
Ok.
Är du säker på det, pumpen är ganska dyr ca 2000:-- vil inte byta i onödan.
Micke
Du kanske kan byta packningar och membran i pumpen, om det kommer luftbubblor så drar den luft någonstans ifrån. Du kan även dubbelkolla anslutningarna så att det inte kommer luft. Kontrollera även att dieseln kommer lätt flytande så att den inte drar vacuum.
/Danjel
Kolla alltid på ebay el liknande. Chans att hitta billigare där. Kollade själv till min D1L --> ca 100 dollar för den frakten.
Rent teoretiskt, hur kommer bubblorna ner i slangen?
Är slangen hel kan väl inte pumpen trycka ner bubblor om den inte först har sugit upp. Eller är det vad som händer. Att pumpen först pumpar upp en stund och sedan börjar släppa ner bränslet i små portioner. Backventil t.ex som fungerar en stund men sen släpper ned bränsle luft.
Det borde kunna konstateras genom att ha koll på slangen hela tiden.
