lindiero 0 Postad 24 Januari , 2011 Snabbfråga! I vissa mätningar så mäter man vinden utifrån resultat man får ca 10 meter upp i luften, i andra inte. Vad är det normala sättet att mäta vind på för exempelvis SMHI, Klart och Yr? Det måste ju bli en ganska stor skillnad på exempelvis 5 m/s en meter ovanför marken och 10 meter ovanför. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Klas66 1 Postad 25 Januari , 2011 Hej För SMHI kan jag svara eftersom jag tidigare jobbat där, och då bl.a. just med observationsnätet. Vindmätningarna görs på 10m över marknivån, och man är noga med att placera ut stationerna i öppen terräng, så att vindförhållandena ska vara så ostörda som möjligt. /Klas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
