onsdag 08 januari 2025
Jan-Eric
Plocka ner drevet
Jag har min båt utomhus och funderar på om jag måste konservera om den igen eller om det bara är att plocka av drevet. Jag antar att kylvattenslangen kommer att ställa till bekymmer. Någon som har gjort detta vintertid??
Jag inser inte varför du skulle behöva konservera om motorn för att du plockar av drevet eller varför kylvattenslangen skulle vara ett problem, det är bara att lossa på slangklämman och dra loss den eller i nödfall kapa den och köpa en ny.
Du måste lossa på drivknutsbälgen, avgasbälgen, kylvattenslangen och reglagekabeln sedan är det i princip bara att mecka loss drevet och dra det rakt ut. Drivaxeln med splines är bara instucken i drivplattan och skall om den inte rostat fast lossa lätt.
Det finns säkert mer detaljerade beskrivningar att hitta på nätet hur man gör, det är punkten mecka loss som är det besvärliga, drevet är också ganska tungt så en ensam person får nog problem att göra detta på ett säkert sätt.
Är inte speciellt svårt. River av mitt drev varje höst av stöldskyddskäl. (Vilket i och för sig gör att alla skruvar etc går lätt och inte fastnar.)
Däremot anser jag att man ska vara två som tar av/på drevet, det är några kilo att stå och vingla med. Tungt och lite bökigt, men inte svårt.
Skaffa rätt insex-nycklar innan du börjar. Vid påmontering tycker jag det underlättar att balansera fenan på en domkraft så man får drevet i exakt rätt höjd för att glida in på drivaxelns splines.
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=218079
