onsdag 05 februari 2025
aantonh
förstärkning av skrov?
tjena, jag har precis köpt en weedo gt, och skrovet skulle behövas förstärkas, vilket är det bästa sättet?
Frågan från min sida blir då.. Var behöver det förstärkas?
Är akterspegeln klen eller hela skrovet..?
nej det är skrovet som skulle behöva en omgång md plast, ska man använda epoxi eller gelcoat? eller kanske något annat?
Hoppas du fick båten väldigt billigt
för det är mycket jobb för en gammal båt.
Varför behövs det plastas...är det ett kul projekt på G eller är den bara väldigt mjuk ?
Min filosofi är att om man ska laga båten så använder man epoxi under vattenlinjen och polyester plast ovanför vattenlinjen. Men är det inte en skada eller hål genom skrovet borde ju vilket som fungera. Dock fäster ju epoxin bättre men är både dyrare och du kan inte måla över den med topcoat..
Gelcoat används som ett skyddande yttre skikt och får en hårdare yta.
Hittade en annan tråd här på forumet som tar upp skillnaden på polyester och epoxi...
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=375895
haha sorry mitt fel, det är tydligen en spricka i gelcoaten.. men på det är det väl bara att slipa och lägga ny?
Det är ju väldigt svårt att säga hur det skall lagas när man inte sett problemet i verkligheten.
Var sitter skadan?
Vad har orsakat den?
Har du nån bild?
nej tyvärr ingen bild, men det är som om den dragits mot något, den sitter 50 cm från mitten mot fören
Det finns ju gelcoat-spackel i lite olika färger om det bara är ytligt..
