kenta_b 0 Postad 22 Januari , 2011 Hej Jag byggde nytt toasystem förra säsongen och allt fungerar bra utom en liten detalj. Givaren är 20 cm lång medans tanken är 40 cm hög. Jag får alltså inte koll på läget i tanken förrän den är halvfull. Det är dessutom inte möjligt att se när den är tom vid tömning med elpumpen. Jag har sett att det finns givare som räcker hela vägen. Seasea hävdar att givaren inte ska gå ner i botten för att den på sikt riskerar att slamma igen. Har någon erfarenhet? Ska jag köpa resonemanget? /Kenta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 233 Postad 22 Januari , 2011 Eftersom man oftast bara mäter tom-halvfull-full på en toatank borde det väl fungera utmärkt med denna givare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 22 Januari , 2011 Köpte en Gobius tankmäatre till min toatank som jag installerade i våras. Den mäter från utsidan och man placerar ju sensorerna efter hur tanken ser ut. Dessvärre fick jag inte installerat den, men det kommer innan nästa vår, så jag vet inte om den fungerar bra eller dåligt. www.gobius.se/fmmarin/index.asp?mainId=1&cat1=133&show=133 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kenta_b 0 Postad 23 Januari , 2011 Jo visst fungerar det. Frågan är ju om det kan fungera bättre Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PCP-Roger 14 Postad 24 Januari , 2011 Jag satte förra året in en septimätare som mäter nivån i tanken med ekolod, fungerar bra tycker jag. Den går att programera efter tankens form så att den alltid visar rätt, bra med en mätare som inte har någon mekanisk del som sticker ner iskiten. Funderade på Gobius innan men det är tveksamt om den skulle fungera i min tank då den är platsbyggd av glasfiber och har ca. 7-10 mm tjocka väggar. Roger Senast ändrad av PCP-Roger | 24 januari 2011 | 08:33 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
