torsdag 20 februari 2025
joelsjosten
Flytta reglage, tips?!
Jag ska flytta mitt reglage för jag är inte nöjd med hur det sitter nu.
Har ritat en simpel bild på hur jag vill ha det men vet inte riktigt hur jag ska fästa det!
Kom gärna med förslag!!
Mvh Joel Sjösten
Senast ändrad av joelsjosten | 23 januari 2011 | 13:17
Hejsan, köp en lämpligt stor plast/nylon bit och skruva fast den på styrpulpeten, och skruva sedan fast reglaget i den.
Det finns ju vita plast/nylon material, men köp minst 10-12 mm tjockt så det blir stadigt.
Om du då både limmar å skruvar fast den i styrpulpeter så blir det väldigt stadigt.
pejon
Va inne på ett toppmonterat först men har inte ekonomi och ork till det, tänkte göra det enkelt för mig, men har fixat en 2 mm plåt bit nu som ja tänkte fästa reglaget i sen fast i pulpeten, får se hur det går..
En förlängnings-stång (gul i skissen) med Clas Olson spak-knopp överst, kunde kanske duga tills vidare??
Lättmonterat, ingen ny reglagevajer behövs och du får en sorts dubbel-kommando.
Mvh Thomas
Annars kan man enkelt fästa plåten med 4 st slangklämmor, kanske inte så jättesnyggt men ingen åverkan behöver göras på pulpetbågarna.
/ Thomas
Edit: Vill man ha bättre hållfasthet kan man göra avlånga hål istället, lite längre från plåtkanten. Den ensamma fliken är ju en svag punkt annars, om det är en 2 mm:s aluplåt. Gissar att skvätt-skyddsrutan kanske går runt hörnet och kan krångla till montaget?
Senast ändrad av Thomas-1 | 24 januari 2011 | 13:23
Ett toppmonterat reglage är mindre på längden så det skulle säkert funka på din puplet även fast den inte är så bred. Risken med så som den sitter nu är kanske att om det blir vågigt och du råkar stöta till den så bryter du av fästet?
