buddy 0 Postad 4 Oktober , 2004 Var ska man vända sig om man vill fixa nya gummilister till en motorbåts reling samt gummilister till själva vindrutan? Bor i Stockholm...så nära det vore bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PeterDeleter 0 Postad 4 Oktober , 2004 Liten fråga..... Nya gummilister, behöver du det? Om dom bara är solkiga/fula blir dom som nya med mycket aceton på en trasa, listen nästan smälter sig jämn och fin. Man får hela tiden ta mer aceton men det kommer du märka när du kör fast. Färgar av sig lite på gelcoaten när man kommer åt den men bara ta bort med aceton det med. Det skadar inte gelcoaten! Sen parafinolja tex och vips är listen som ny. Provat detta på svarta, gråa och vita lister med ypperligt resultat. PS. Kör med någonting på händerna. Blir mycket kallt när acetonen dunstar och man blir bra stelfrusen utan handskar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
roblon 0 Postad 5 Oktober , 2004 hej om du hade tänkt att göra det själv så säljer tex erlandsons brygga i solna gummilister till reling Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 211 Postad 5 Oktober , 2004 Kuntze, http://www.kuntze.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
