lördag 01 februari 2025
Jaffa2
Planingsproblem
Hej alla vana båtägare!
Finns det någon som vet vad som är fel när jag måste ha trimmplanen fullt nere o full gas för att hålla båten i plan.(Gullringen AQ130C med VP270 o 14*15 Propp) Kan det vara så enkelt att den är bak tung?
Mvh jaffa
Du kör inte omkring med massa vatten i skrovet då? Tar du ut proppen i skovet baktill och låter rinna ur när du tar upp båten på hösten? En splitterny båt kan efter en säsong ha mycket vatten i sig.
Senast ändrad av Rolle85 | 17 januari 2011 | 12:49
Jag tror motorn är i minsta laget för båten. En och annan kuse har nog också försvunnit under årens lopp.
