tisdag 11 februari 2025
Gäst Jan Gawelin
Wallas 1800 B som tjuter
Gäst Jan Gawelin
Hej Har en Wallas värmare 1800 B som tjuter momentant vid användande. Tacksam för tips om åtgärd. Janne
Gäst christer
kolla kanalerna,inluft,avgas,förbränningsluft,kan vara täppt eller något deformerade slangar,då minskar diametern och det kan börja tjuta pga för hög lufthastighet.
Hej För att renovera brännaren på en äldre Wallas typ 1800 behövs två packnings serier för att få rätt avstånd mellan veke och glödspiral, sitter glödspiralen för nära veken börjar värmaren tjuta. Jag har själv moterat först två packningar sedan glödspiral sedan två packningar på nytt, bocka sedan glödspiralen så den befinner min 5mm över veken. Orsaken lär vara att äldre Wallas värmare har tjockare packningar orginal, men dessa finns ej att få. Hittade detta inlägg om tjutande värmare, det finns en firma i Spånga/Sthlm Värmedoktorn# som kan det mesta om dessa värmare samt har reservdelar /Kenbja
Janne! Jag har en Wallas 1800 som jag har löst problemet att den tjuter. Ta bort lite på veken som du lägger i först, får prova sig fram hur mycket man ska ta bort jag har tagit bort några mm. Blir veken (lågan) för stor så tjuter den. Men tar man bort lite på veken så blir lågan och värmen mindre men tyst, men jag låter värmaren gå lite längre istället. Man får välja stor låga/hög värme och tjutande värmare eller mindre värme och värmaren är tyst. Jag valde det sista så klart! Hittade en länk till värmedoktorn http://www.varmedoktorn.net Lycka till! Tony
Gäst alexander
Morsning Janne, Har du tur så är problemet mycket enkelt. Min Wallas tjuter nämligen när batterispänningen är för låg. Hälsningar, alex
Ja det är klart att batt spänningen har med saken att göra. Men tog för givet att spänningen var OK. Jag har inte haft spänningsproblem, utan att veken varit för tjock och därmed för stor låga och tjutande värmare. Men när veken är mindre så är tjutande värmaren borta. Mvh Tony
Gäst Janne
Tack för tipsen, jag börjar med att kolla spänningen och veken. Hälsningar Janne
Janne! Kolla även i instruktionsboken för Wallas 1800 där finns det en lista på tänkbara fel och förslag till åtgärder. Kanske mycket sot i värmaren? och gammal veke ? Lycka till Tony
Gäst Kenneth
Gör en service på den genom att byta den sk.veksatsen. Se till att du justerar in den riktigt. Kolla också att du har korrekt fall på fotogenslangarna
Gäst Janne
Hej Jag kollade batterispänningen, lågt i ett batteri. Efter laddning spinner värmaren som en katt. Tusentack för alla tipsen och ert engagemang. Hälsningar Janne
