lwg_ 0 Postad 13 Januari , 2011 Har en däckslucka som läcker vatten när det regnar. Trodde först att vattnet kom in vid vreden, så ja bytte gummiringar, men det hjälpte inte. Nu förstår jag att det kommer in vid packningen mellan glas och alu-ramen. Är det någon som vet vem som kan fixa det? Tips mottages tacksamt....... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 14 Januari , 2011 Kan du inte ta kontakt med tillverkaren och kolla vad du ska göra,,,,, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 15 Januari , 2011 Har använt en tätning som kommer i en lite flaska och är väldigt lättflytande. Den smiter in i minsta springa och vi lyckades få stopp på en irriterande läcka i vår förra båt med den. Det efter att ha försökt med vanliga tätningsmedel flera gånger. Läckan får dock inte vara för stor för då hinner medlet rinna igenom innan det stelnar. Kanske kan du tapa tätt på insidan först och täta sedan. Vi köpte det på en vanlig båttillbehörsbutik (TB Sjösport i Uppsala). Ring dom och hör vad det heter om du inte hittar det någonstans. Kommer inte ihåg namnet men det var en liten plastflaska med pip på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
