fredag 31 januari 2025
dodol
extra fena till 290DP
Hej gött folk,
Jag har en gammal DC (Baretta, bryndis super boat) , med DP290 drev som dels pga sliten styrsystem, samt utformingen av skrovet  är rätt svår att köra rak vid låga hastigheter. Jag har sett att vissa monterar enxtra (bredare) fena på den befintliga fenan vilket tydligen skall hjälpa till med mitt problem samt att båten planar enklarer.
Är det någon som vet vad dessa fenor heter, var man hottar återförsäljare och om det finns alternativa lösningar till det här?
PS: styrsystemen kommer bytas ut till våren men jag tror att problemen med zick zack åkandet kommer att kvarstå.
tack på förhand
DODOL
Om du söker på hydrofoil på forumet så kommer du kunna hitta en hel del om dessa fenor. Det verkar som att det mest är de som har en setup som av andra orsaker inte är så lyckad som vinner på att montera dessa fenor. Problemet med zick-zack i låg fart får i princip alla med drev eller utombordare leva med i varierande grad
Planande båtar slingrar i låg fart. Det är bara ett faktum som man får vänja sig vid.
Efter ett tag lär man sig hur man småkompenserar med små rattrörelser/håll ratten stilla så man kan få det någorlunda rakt. Men lämnad åt sig själv så är min båt (Saltö 31 9,5m 4 ton)  20-30 grader ur kurs efter ca 30-40 sekunder. Rena vattenormen... :-)
Det som funkar är att man trycker ner trimplanen max , då lugnar slingret ner sig i låga farter !
Förmodar att du även tiltar ner drevet i bottenläget i låga farter !?!?!
Jodå, max ner med trimplanen hjälper en del. Men jag brukar inte orka hålla på med dem.
Sen har jag 4 ton båt på 9,5 m så det blir intemycket skillnad i gångläge på tilten. Den får stå på -2 dvs litegrann intiltat för jämnan.
Som sagt, efter ett par år har man lärt sig hur man ska köra för att komma någorlunda rakt. men nybörjare som får prova på att köra brukar hamna i kraftig självsvängning...
Båten har inga trimplan och drevet är tilltat till det lägsta nivån. Antar att jag får leva med ålandet.
Ska byta ut styrsystemet till något mindre glappnde, i hop om enklare körning vi låga farter.
Funderar på beg. servostyrning. Några feed back om det? eller ska man sikta på klassiskt teleflex?
//Dodol
Gäst
Utanpåliggande hydrualstyrning är modellen! Men tyvärr lite kostsamt...
Det kommer inte att göra nån skillnad för den slingriga gången vid låg fart för att du byter till hydralstyrning, det är  inte glapp i teleflexvajern som gör att båten slingrar vid låg fart. Det sägs bero på att vattenströmmarna och virvlarna bakom akterspegeln drar i aktern åt olika håll och då avviker båten från kursen.
Men du kan ju få andra fördelar med nytt styrsystem.
Henrik
Så enkelt är det inte, båtar med drev eller utombordare slingrar, en starkt bidragande orsak till att axel fanns med bland mina krav innan köp av motorbåt, speciellt som jag helst kör i deplacementsfart.
