fredag 07 februari 2025
wohlfie
Lagning med vad?
Har fått en skada på en av fenorna på motorn.
Finns det något bra lim man kan fixa detta med..
Går det kanske med metall lim?
Tyvärr det enda som håller är att svetsa
Okej vad är detta för matrial? Ser ut som någe gjut gods i alu. Tigsvets bör funka fint.
Sen har jag fått lite små bryt märken efter jag tog bort växelhuset.
Och det är där packnigen ska ligga imot. kan man  fylla upp detta med lite metall lim o sen slippa ner skapligt bra... inga större jack rätt små.
Eller ska man köra med packning samt packning smet så de håller tätt bättre?
Metal-lim (jag antar att du menar exempelvos Plastic Padding Kemisk metall) känns inte som rätt lösning.
Är det en utombordare eller drev?
De är en utombordare.
ingen kraftig maskin 30hk. används som trolling motor.
Power Epoxy Metal 25 ml
Funkar inte alls? för o laga små bryt repor typ, max  djup på märket är mindre än 1mm.
Tanken är mest för  att får packnigen ligga bra.. Mellan växlehuset och motor.
Att svetsa aluminium är inte det lättaste, så om du inte vet vad du gör, så lämna in den till någon som vet..
Högst 1mm repor.. borde ju packningen ta hand om tycker jag..?
Edit: Funderade och funderade.. brukar det vara packningar mellan växelhus och rigg? Kan inte komma på att jag haft det på mina motorer.. kanske inte bara tänkt på det?
Växelhuset är ju inkapslat så det borde ju inte behövas menar jag.. enda packningen jag kommer ihåg sen sist är jag rev ner är den till impellerhuset. Fick kyla ner den för att få dit den i spåret igen.
Senast ändrad av Daniel_B | 10 januari 2011 | 01:15
Snacka med i som håller på med båt motorer..
och man kan ta lite sandpapper o är det för djupa märken så kan man fylla upp men lite metall lim.
Eller så kan man köpa packnings smet som är flytande som man lägger på packningen..
Oja det är en stor packning mellan växelhuset o rig en tjock än...
Även packning vid impeller.. plus en metall platta.
Har idag sand pappra ner lite o fyllt upp på ett ställe se om det blir bra..
Svetsa är inga problem är svetsare så de fixar jag själv.
