söndag 16 februari 2025
ChrisE
Fylla ihåligt plåtroder
Funderar på att spackla rodret på vår S30 till en vettig profil. Problemet är att det är ett plåtroder som är ihåligt (när jag sjösätter fylls det med vatten). Jag gissar att plåten rör sig en del under belastning och att spackel då kommer att lossna.
Någon som har förslag på vad man kan fylla tomrummet med? Det ska inte vara för tungt men ändå tillräckligt starkt för att inte plåten ska kunna röra sig allt för mycket.
Funderade på vanligt fogskum, men kommer det verkligen att kunna hålla emot något?
/ ChrisE
Roder kan inte bli för starka.
Varför inte lägga på några lager med glasfiber och polyester och modellera fram en bra profil med glasfiberroller och vinkelslip. Rodret blir starkare och formerna bättre.
Fyllning med nån typ av husprodukt är nogl ingen höjdare. Däremot kunde något högre vridstyvhet fås med fyllning av någon härdande plast som kan hällas i. Eventuellt blandat med microballonger eller liknande som medverkar till att rodret inte blir onödigt tungt.
