tisdag 21 januari 2025
Kungsbo
Totalvikt bayliner 2655 breda modellen?
Jag undrar om det är ngn som vet vad totalvikten på en bayliner 2655 -89 kan vara. motor 7,4l omc, drev king cobra. För vi har tänkt att köpa en 3,5tons bromsad 80 trailer eller är det bara att glömma.. Tacksam för svar.
I boken 400 motorbåtar i test finns inte 2655 med men 2855. Den uppges väga 3320 kg. med en 260 hk Mercruiser.  Den har måtten 874 x 320 cm. 2655 bör väga mindre.
Ok! Tack för hjälpen så länge men vi får nog ta och banta den lite iallafall.
Under medlemmars båtar i forumet hittar Du flera 2655 Wide. Enl uppgifter där från båtguiden väger 2655 Wide 2500 kg. Med tanke på ålder bör du lägga till några hundra kilo, men den bör hamna under 3 ton ,så lastar den 3.5 ton är det grönt.
Det är tyvärr i princip omöjligt att hitta en laglig 80km vagn som lastar 3500kg.
Jo Jag var kanske inte tillräcklig tydlig totalvikten på båten och trailern ska vara 3,5 ton och trailern väger ca 820kg så då får ju båten inte väga mer än 2680kg undrar om det är rimligt att komma ner till annars så har vi tänkt att kanske byta till en 2755 visserligen lite längre men smalare. Tack för alla svar. Är tacksam för fler svar och några tips på vad man ska banta båten med.
