David_Q 0 Postad 3 Oktober , 2004 Hej, Jag är ny här och lite nybörjare på utombordare oxo 8-) Jag har en Evinrude -78 och tappade propellern i somras, lyckligtvis lyckades jag bärga den igen men när jag köpte ny kronmutter och låssprint kom problemen :-? Enligt killen på Outboard Service i Sthlm så skulle propellern på först och sedan en liten plastbricka, sedan kronmutter och sedan sprint. Problemet är ju att det blir gods mot gods alltså propellern nöter ju mot motorns gods och den går inte bra och man ser att det har nötts av lite oxo... Visst borde man ha en typ av bricka eller distans emellan motorn och propellern så att propellerna kan snurra fritt? Någon som har en sprängskiss eller vet vad jag ska göra :roll: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Per Postad 5 Oktober , 2004 Hej! Du har nog tappat brickan med kona på som sitter innaför proppen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst David Postad 6 Oktober , 2004 Aha, tack för svaret! Får väl införskaffa en sådan innan nästa säsong! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
