boso 0 Postad 12 December , 2010 Hej, Känns lite sådär att göra hål för undervattensbelysning under vattenlinjen. Nu finns det utanpåliggande lampor. Nu till min fråga: Tappar man effekten om lamporna monteras under badbryggan som inte ligger i vatten. H/bosse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
akterspegel 0 Postad 13 December , 2010 Det finns en liknande tråd redan http://www.maringuiden.se/forum/;thread=378622 Det går åt mer effekt om dom ska bryta vattnet också, det kommer att bli mer ströljus ovan vattenytan som bryts mot vattenytan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 13 December , 2010 Inte behöver du vara rädd för att göra hål i skrovet för lampor! Du har massor av andra hål som är betydligt mer riskabla och där båten faktiskt bara flyter på sina slangar. Sätter du dit en lampa med bra tätning kan inte mycket hända. Go for it! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kurran 0 Postad 14 December , 2010 Hej . Varför inte köpa en ljusslinga med dioder. Det finns med olika storlekar på dioder samt platta eller runda slingor. Dessa är vattentåliga samt helt inkapslade och kan kapas till valfria längder. Kan limmas i steglister under båten eller var man nu vill ha dom. Desa finns i interboat katalogen och är mycket prisvärda. Jag har köpt till min båt samt tillverkat till min bil för att sätta dom som positionsljus i strålkastarna. Mvh kurran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
akterspegel 0 Postad 14 December , 2010 Problemet är at det krävs mycket effekt för att lysa upp vattnet likt den bild i första inlägget här http://www.maringuiden.se/forum/;thread=378622 en ljusslang kommer inte att märkas under vattnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dunderklumpen 0 Postad 16 December , 2010 Ursäkta en dumskalle, men vad är det för vits med belysning under vattnet??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 16 December , 2010 Bra Dunderklumpen, jag undrar också vad vitsen är med detta, men kändes lite dumt att fråga, så säg inget till dom andra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
akterspegel 0 Postad 16 December , 2010 ha ha, största anledningen är nog att det ser häftigt ut men har man en ljuskälla under ytan så stannar det mesta av ljuset under ytan, kan vara bra att se botten någon gång kanske, eller om man ska ta ett nattbad så är det nog effektfullt. Mest för att det är en rolig grej och ska man hårddra det så är ju det av samma anledning man har båt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
perra_linden 0 Postad 16 December , 2010 Att sätta på trimplanen så slipper man ta hål under vattenlinjen! http://www.malux.se/se/uploads/wibre_fontanbelysning_4.0192_4.0195_bygelfaste.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maxxan 0 Postad 17 December , 2010 Kan vara bra om man är ute och dyker på natten och har svårt att hitta hem Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
