onsdag 22 januari 2025
boso
Fendra av Bommar
I vår tänkte jag montera skydd på bommarna. Alla lösningar jag hitintills har sett är avsedda
för fyrkantsjärn. Mina bommar är runda dvs rundrör. Finns det ngn i detta forum som har sett en lösning för detta och var köper jag det?
/boso
Funderar på om man skulle kunna skjuta på en grov Polyetenslang på röret som inte sitter tight, det borde bli ett bra skydd för båten.
Senast ändrad av mattiasj | 13 december 2010 | 09:06
Hej boso.
Såg på din profil att du hörde hemma i Gävletrakten så...
Jag hade små fendrar med ett specialfäste som jag fäste med slangklämmor på den runda bommen.
Funkade kanon.
Gäst silviasurfarn
Satt med precis samma problem i våras, köpte genomskinlig livsmedelsgodkänd armerad pvcslang 38mm invändig dia, och slitsade upp i längsled med vinkelslipen. Fäste med buntband. Inte billigt, drygt 70 kr/m, men har fungerat bra. Hoppas att den tål solljuset i några år iaf.
Som någon tidigare skrev, rörisolering. Jag klädde mina 6 meters bommar med isolering från Bilbuttericks, funkar skitbra och kostade ca: 130 spänn. Finns i flera dimensioner, runt 25 spänn för 2 meter.
Mvh Andréas
Klädd rörisolering verkar vara smart men vad är den klädd med ???
Gäst silviasurfarn
Haha! Måste ha något att bita i när förtvivlan över båtamorteringen sätter in...laugh
Det råkade bli livsmedelsgodkänd för den fanns i rätt dimension, men jag gillade att den var såpass tjock, ca  7mm, också (inv dia 38, utv 52). Den fjädrar av riktigt fint och lämnar inga spår efter sig. Hoppas att den höga kvalitén innebär att den håller ett tag. Jag tar inte bort den på vintern. Har sett en hel del som använder någon slags svart hård men ganska tunn rörslang också, hade nog övervägt den om jag hade kunnat hitta var man köper den. Å andra sidan vet jag inte hur mycket spår den lämnar på det vita skrovet. Funderade på lite tjockare rörisolering men har sett att vissa varianter inte klarar solnedbrytning så bra.
Senast ändrad av silviasurfarn | 14 december 2010 | 11:16
Det går utmärkt att linda billig trädgårdsslang runt bommen. Fäst den sedan med några buntband. Det funkar klockrent och kostar inte många kronor.
Här är den bästa och enklaste lösningen enligt mig! Jag har sånna på mina bommar och dom skyddar båten till 100%. Det är bara att välja storlek som passar bommarna..
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Blandare/Tillbehor/Rorisolering/
Dom finns att köpa även i andra butiker Bauhaus tex
Mvh/Micke
Senast ändrad av arriva2452 | 15 december 2010 | 00:15
Hur är det med risken för rost med rörisolering runt bommen ?
En av tillverkarna som jag träffat avråder från våtvärmande omslag
pga risk för rost på sikt, vet inte om det stämmer.
Bara en tanke, om det är ordentligt galvat kanske det inte är ett problem ?
Hej Jag kan bidra med min lösning.
En bit vattenfast heltäckningsmatta,(typ den man använder i båten) och ett antal
buntband, så har ni ett repskydd som är billigt tåligt och skonsamt mot skrovet.
Vad du än väljer, tänk på att det inte förstör för båtgrannarna på andra sidan bommen. Slangklämmor t.ex. som håller fendrar till din plats kan repa ganska ordentligt på grannens båt om det är en enkelbom.
