lördag 22 februari 2025
Minona
Trimplansbelysning
Jag såg en riktigt häftig bild på en båt med lampor på trimplanen. Och nu måste jag införskaffa detta!
Jag kollade på priset på dessa Bennett lampor och blev chockad av priset.
Är detta möjligt?
TTLWhite: Trim Tab Light Set - White LEDs
Price: $1,212.00
(källa Bennet Marine)
Senast ändrad av Minona | 11 december 2010 | 15:27
Jajemän, det är precis så, båttillbehörsbutikerna lever på att vi bara vill ha och vill ha och är beredda på att betala hur mycket som helst i princip.
Nja, det är väl lite trångsynt, det ställs höga krav på grejer som ska tåla att sitta på trimplan.
Om dom hade hetat maskinbelysning och sålts till industrin så hade dom kunnat ta dubbla priset.
Egentligen borde det inte vara så svårt att göra en lampa som tål mycket.
Dagens lampor behövs i princip aldrig bytas (LED) och då kan man foga in lampan helt med tätning och använda en lång sladd.
Senast ändrad av Minona | 11 december 2010 | 17:27
Fördelen med trimplansmodellen är att man slipper borra i plasten, det känns bättre att gänga några hål i trimplanen tycker jag! blev sugen på den modellen, ska klura på om man kan uppfinna något själv, waldmann har ju några små tåliga modeller men inte helt vattentäta vad jag vet..
Byggaffären Beijer har också undervattenslampor för 500 kr IP68.
Skulle kunna sätta dom under badbryggan ( Ifall man har en sån )
Menar du art 003856302?
Det ser ut som hide a lite`s decklight, dom är inte jämförbara med lamporna längstupp i tråden!
har sådana i altantrappen och där passar dom bra men dom lyser så lite att det inte är någon idè att sätta dom under båten! dessutom svåra att montera, dom är gjorda för att monteras i tjockt trä.
Det var en artikel i PB för ett par nummer sedan som handlade om att bygga egna undervattens-LED till en bråkdel av priserna som nämns. Ingjutna och tillräckligt små/grunda för att limmas fast med Sikaflex på lämpliga ställen.
Och vad var själva lösningen? tråden är ju markerad som löst...vore kul att veta vad det var som var själva lösningen.
Min fråga var ifall det verkligen kunde vara sant att de kostade så mycket och vad alternativ kostade. Jag ansåg att jag fått reda på vad jag behövde.
Nej, jag tror inte den ligger utlagd på webben.
(PB = Praktiskt Båtägande).
