Stevemedselcon 7 Postad 7 December , 2010 Halloj på er, long time no see, whats up? Några gamlingar kvar på sidan eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 8 December , 2010 Jadu steve, inte händer det mycket här inte, kan vara så att alla frågor numera är besvarade, numera finns det plats för 3-4 dagar på första sidans samlade inlägg vilket kunde fyllas på ett par timmar när bl.a du var aktiv. Närmare hälften av inläggen numera handlar inte om båtar eller sjölivet, ganska många gav upp i samband med att ett antal personer ägnade hela sin livskraft åt att fylla forumet med ett propagerande för att det är okej att var full på sjön, visserligen lindar dom in det i divers omskrivningar om att full inte är okej men 4-5 öl och ett par glas vin och 2 gin och tonic är inte för mycket.....saknar tiden då jag själv var medlem och du,Lamon, Räkan, Orven, boatbruce och många flera var aktiva. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DoctorEnosPork 0 Postad 8 December , 2010 Jag tror att till och med Roffe dog av leda. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 254 Postad 8 December , 2010 Jag ger inte upp så lätt, så jag är här! Fast det har gått så länge nu att jag glömt varför. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lamon 1 Postad 10 December , 2010 Det finns en sida där det är lite mer drag i kallingarna !! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skotten1 1 Postad 2 Januari , 2014 Skit på dig Steve Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
