fredag 02 maj 2025
jmwa
Ackumulatortank?
Jag är novis på båtvärme och skulle vilja testa en tanke: skulle det funka att ha en ackumulatortank i båten som värmdes av sötvattenkylningen? Skulle det ge nog med värme för att kunna driva ut den värsta sommarfukten ur kabinen en sommarnatt? Drar anläggningen för mycket ström?
Tacksam för kloka synpunkter!
Gäst sdk780
Det finns ju (eller fanns i alla fall) saltfyllda varmvattenberedare som lagrar stor mängder värme i saltet som smälter. En sån borde ju kunna fungera som accumulatortank med en liten cirkulationpump för 12 volt (eller 24v om Du har det?) Pumpen drar väl ett par tre A men den behöver ju inte gå hela tiden så varför inte. En stor vattenfylld tank har ju sina nackdelar, skall det räcka en stund bör den ju vara stor och då väger den ju plus att den tar tid att värma upp.
Mvh Peter
Liknande fråga har varit uppe på ett forum alternativ.nu.
Där hade en skribent tanken att sätta en tank i bilen och ta hem spillvärme till huset. Han körde barnet till skolan ett antal mil om dagen.
Någon räknade ut:
att en tunna med 200 l vatten som svalnar från 90 till 10 gr avges:
200*4,2*(90-10)=67200 kJ, som omräknat blir 18,67 kWh vilket verkar rimligt.
Under nattens timmar, säg 12 timmar motsvarar det då en elkamin på 18670/12 W eller c:a 1500W.
Bra tanke om man kan tänka sig 100-200 l vatten. Bra vid morgonduschen också. Då är vattnet lagom duschvarmt. Värmeavgivningen blir rätt dålig när vattnet når 40-50 grader.
Rätt tänkt Forgus men en aning fel!
1gram vatten som svalnar en grad avger 4,2 joule. 1 liter som svalnar 1 grad 4200 joule
100 liter som svalnar 1 grad ger 420 000 joule.    1kWh =3 600 000 joule.
Antag att vi har en tank på 100 liter som under natten svalnar från 80 grader till 40 grader.
Det ger 40*420 000 joule = 16 800 000 joule, vilket blir 4,67 kWh
Om avsvalningen sker under 10 timmar så är effekten ca 467 watt.
Inte i närheten av din beräkning, men fullt tillräckligt för att ge komfortvärme om det inte är alltför kallt. Kanske räcker till lite ljummen morgontvagning också!
Tack för insiktsfulla tips! Det är väl kanske att göra det krångligt för sig, men tanken kan ju tänkas när man funderar över uppvärmningsalternativ.
