torsdag 30 januari 2025
uttern51
mecury 50 4t efi år 05
Hej har varit och kollat på en båt med en 50 hk efi 4-taktmotor då jag startade den kom det ej något kylvatten från ev. skvallerrör -5 c i luften, någon som vet om denna modell har skvallerrör och i så fall var sitter utloppet. Nuvarande ägaren hade slarvat bort bruksanvisningen på motorn någon som vet var man kan få tag på en ?
Vissa Merc har strålen kopplad till termostaten, Det kommer då inget vatten innan motorn är varm.
Googla på: handbok mercury site:www.maringuiden.se
så hittar du säkert massor av inlägg med länkar till Brunswick
De flesta instruktionsböcker till Mercury finns att få tag på här:
http://download.brunswick-marine.com/download/preparesearch?mod=4&lang=SV
Låter lite oroväckande att det inte kommer någon stråle. Har själv både en Mercury 40 och 50 hk EFI och på dem så kommer det stråle omedelbart vid start. Har i och för sig aldrig kört dem i minusgrader. Kanske är det fruset någon stans i pumphuset eller i kanalerna. I instruktionsboken står det i alla fall att man ska stänga av på en gång ifall det inte kommer stråle. Dra ett mejl om du är i behov av den kompletta servicemanualen på engelska.
Det är med största sannolikhet fruset i utloppsröret ,kontrollstrålen är ej kopplad via thermostaten på denna motor.
Ingen fara har kört 1000 timmar med en sådan motor och jag har trollat mycket under vintern och det fryser alltid såvida du inte trycker in glyckol. ( Fungerar bra ) Is proppen sitter i gummi slangen som kommer från den mekaniska bensinpumpen och inte i motorn. Den brukar släppa efter 5 - 10 minuter beroende på ute temp. Bara att köra för skulle motorn bli het så hörs det ...
