lördag 01 mars 2025
arcona123
Rost på kölen
Har precis köpt en segelbåt med järnköl och undrar hur man gör med alla rostfläckar på kölen.
Behandlas fläckarna på något sätt innan man bottenmålar?
Epoxy!
Egentligen ska du blästra först, men jag tycker att det kan räcka med följande:
ta bort bottenfärgen
slipa rosten och lite runt om
epoxybehandla.
Hej, du bör åtminstonde slipa ned så all rost är borta och järnet syns igen, innan du behandlar med någon färg. Rådgör gärna med någon som kan se på din köl när du slipat, innan du målar med någon färg, det skiljer sig lite. Dels hur den övriga ytan tidigare är målad samt hur det ser ut.
En järnköl får alltid rostfläckar tills hela kölen slipas ner och behandlas med epoxi. Att göra det är ett hästjobb och de flesta bryr sig inte om det. Vi brukade ta rostfläckarna på våren vid bottenmålningen. Slipa och måla över. Ingen köl rostar bort - det är mest kosmetik.
Hade vi behållt vår båt med järnköl hade vi gjort såsmåningom slipat ner hela botten och epoxibehandlat den. Då hade vi självklart tagit kölen också för att slippa rostfläckar.
Efter att ha kämpat mot rosten ett antal år gör jag nu följande: Slipar bort rosten, sprayar med zinkfärg, spacklar med epoxi. Klart. Ett minimum av jobb. Fast egentligen även det överambitiöst. Innan det rostat bort ett kilo järn har man nog skrotat båten av andra skäl.
Den enda betydelsen rosten har är att man skäms lite vid sjösättningen om man inte gjort något alls.
Jag har ett par fläckat med rost på kölen, tänker till våren slipa dessa fläckar och lägga på någon form av grundfärg och sedan bottenmåla i vanlig ordning. Men vad som gör mig lite mer funderas är att att det trängt fram röstfärg ur den sikafles som finns i skraven mellan köl och botten. Ska jag lägga ner tid på att slita bort alla sikaflex och göra samma behandling där. Eller finns det nåt bättre sätt. Att blunda för detta kan väl inte vara en bra idé.
