torsdag 12 december 2024
Gäst Håkan
Finnmar DC17
Gäst Håkan
Jag har köpt en Finnmar DC 17 men har haft svårt att finna mer info om denna båt. Är det någon här som har erfarenhet eller kunskap om denna båt. Allt är av intresse
Hej, jag har en finmar ht 17 som har en liten ruff. Det är samma skrov på båtarna och finns med innombordare eller utombordare. Båten har vass v-botten som du säkert vet. Vad är det du vill veta mer om båten?
Gäst Håkan
Jag är intresserad av det mesta från basfakta, längd, bredd, vikt, max motorstyrka till om det är några speciella fel som brukar dyka upp eller något man ska hålla ögonen på. Jag vill gärna också veta mer om vem som har konstruerat respektive byggt båten. Är det några ändringar som har skett under årens lopp. Jag är mycket intresserad om någon har ritningar på båten, instruktionsbok eller säljmaterial. Jag har som sagt inte mycket bakgrundsinfo alls.
Gäst mattias
Hej, har också en dc 17, Håller med dig om att det inte finns nån info om denna båt, Min har B20 som jag renoverat, Saknar kapel och lite smått o gott,
Gäst Mattias
Bättre sent en aldrig.
Jag har en Finmar 17 med bilder diverse bilder att tillgå. Håller på att plocka ner båten i molekyler igen
Vikten på min båt med en 85 hästars evinrude V4 från -77 är 680kg.
Då var båten tom samt att bensintank och batteri var urplockat.
Jag har en fordonsvåg på jobbet och planerar att byta motor, jag återkommer med vikt på bara båten när motorn är urplockad:)
Tjena! Jag har, som jag förstår det, en likadan båt som du.
Med Volvo b20 och numera 270-drev. Det satt ett 100-drev på
när jag köpte den.Jag har försökt lägga upp bilder här men det
går ju inte.. ska fortsätta försöka!
Kul jag har precis köpt en Finmar 17 Dc, min första båt så var snälla :0)
B20 100drev dubbla solex propp har jag ingen aning om men ska kolla upp.
bästa ht båten. haft min i 12 år och den tar oss långt ut i skärgården med sitt vassa skrov tar den även stora vågor. Körde ring ikväll med åtta personer i båten i 26 knop med 90hk evinrude från 80 talet. Skulle behöva köpa större båt men har svårt att sälja vår pärla
