onsdag 19 februari 2025
guzzlon
MD21b. Ska det se ut så här??
Bilden är tagen från akteruffen, är det normalt att man inte ser topplockspackningen runt hela toppen?? Tyder färgsläppet på att det har gått varmt?? Enligt tempmätaren så har den inte det så länge jag haft den iaf. Tar inget glykolvatten , inget vatten i oljan, har gått bra hela sommaren.
Det verkar inte läka ut nått där heller.
Mvh.Andreas
Det är normalt att packningen inte syns i hörnen, skulle det fattas nåt där skulle du se det. Om topp packningen går får du vatten i cylinder eller vatten i oljan och det märks. Skadar nog inte att dra (moment) toppen om du inte gjort det tidigare i alla fall.
