onsdag 09 april 2025
Niclaw
Motorfråga
Funderar på en Flipper 666 med en MerCruiser 3,0 (135 hk). Är det en bra motor och är den tillräcklig för den båttypen?
mvh
Niclaw
Om motorn räcker beror ju på hur du tänker använda den. Flipper 666 är ju väldigt lättdriven med sitt 15 gradiga skrov så med ett mindre antal passagerare borde det fungera. Någon tröskel upp i plan finns knappt. Själva motorn vet jag inget om. Kolla gärna min sjöbod för mer info och bilder gällande 666 HT
Senast ändrad av 666D3 | 22 november 2010 | 20:17
Hur beter sig egentligen 666:an i lite gropig sjö? Är det väldigt slagit?
Vi körde i somras över Biskopsfjärden när sjön var riktigt hård. Kapellet var uppe som tur var eftersom det hela tiden blev översköljt. Då slog det rätt bra. Vid möte med båtar som drar upp sjö brukar jag sakta ner för att slippa de värsta slagen. Själv upplever jag det inte som något större problem. Om du tittat på testen från Båtmagasinet så såg du hur den går i sjön. Annars en klipp från mig där det kanske inte är så hög sjö men den resan var inte heller dramatisk. 24 knop över Jungfrun. Ang sikten i 666 så känns det konstigt att ha rutan så långt ifrån sig till en början men man vänjer sig snabbt och jag står nog och kör max 5 % av tiden. Kör ofta med kapellet uppe när det är kyligt ute.
http://www.youtube.com/watch?v=rHCfzrq7m08
jag skulle satsat på 220 hästarn eller en D3
