måndag 24 februari 2025
abbelito
Båten ligger på botten
Båten har sjunkit till botten vid bryggan. Endast fören syns 1dm under ytan. Ca 5 meter djupt och båten är 6.2 meter med 65hk. Den har dragit ner bojen också så det är svårt att få tag i akterlinan. Finns det något företag som hjälper till att bärga? Nynäshamnsområdet.
Ledsen att höra :(
Ring ditt försäkringsbolag, dem vet hur det skall gå till väga.
Bärgning ingår i försäkringen, boalget har säkert förslag på vem som ska göra det.
Edit: ErikG hann före, så går det när man är långsam på tangenterna och tar en fika när man svarar...
Senast ändrad av jarb | 21 november 2010 | 21:14
Abbelito, du har mail mail
PS
Välkommen till MG!
Senast ändrad av ChristerN | 21 november 2010 | 21:34
´ Försäkringsbolagen villkor inkluderar ofta följande krav:
• När båten är förtöjd ska den klara vind och sjö som kan förekomma på platsen.
• Båten ska hållas länsad.
Dessutom har vissa bolag som krav att båten ej får vara i sjön mellan 1.a november och 31.a mars.
Om man inte uppfyller kraven kan det bli dubbel självrisk.
Lider med dig!!! Jag gick igenom samma sak som du gör nu här om året och mitt tips, kontakta ditt försäkringsbolag. Jag hade, tror jag, atlantica och de skötta allt!
Lycka till!
//Gockemannen
Tur du inte hade någon motpart i ärendet då...  surprise
Dessa hade nog inte fått lika bra bemötande.
En sak: Låt motorn ligga under vatten tills den kan tas direkt till verkstad för kompetent omhåndertagande. Tar du upp den så rostar den inuti på nolltid.
