onsdag 01 januari 2025
KTM250
VP AQ151B
Någon som vet ,, är det möjligt att montera, byta ut förgasarna till insprutning på en AQ151B -85?
Behöver man byta toppen?
Jag går i samma funderingar då jag har samma spis i min båt. Har bekanta som talar sig varma för Megasquirt En helt programmerbar eftemarknadsbox för styrning av insprutning och tändning. Enl dom skulle man kunna ta insprutning från en B230, köpa några tempgivare, en lamdasond och en bränslepump. Låter enkelt men är nog lite jobb innan det fungerar dock har dom lyckats i flera Volvobilar. Det finns en kille här på forumet som har konverterat en b23e:  http://www.maringuiden.se/forum/;thread=178949&highlight=megasquirt
Du kan läsa mer på www.megasquirt.se
