torsdag 13 mars 2025
Tazzeman
Hjälp...Vad är detta för fabrikat??
Hej på er!!
Finns det någon som vet mera om denna båten?? Det enda som jag vet om den...förrutom att den behöver en massa kärlek (och pengar) är att det sitter en Volvo Penta MD4 ..
Mvh Fredrik
Någon riktig Grand Banks är det inte.
Men bitvis påminner hon om Taiwan-trålarna från 70-80-talet, det finns ju massor av olika varianter, från ett sammelsurium av småvarv som kopierat varandra,  många gånger säljs båtar från samma varv under flera olika namn.
Googla på trawler yachts CHB boats taiwan trawler mainship trawler marine trader trawler så hittar du massor med info.
Sök på yachtworld.com under trawler hittar du ett enorm utbud.
Vad som talar emot är överbyggnaden, särskilt akteröver, den verkar nästan  hemmabyggd.
Vad har båten för mått?
Finns det inredningsbilder - taiwan-trålarna har rätt överdådiga teakinredningar med svarvade detaljer, parkettdurk etc. Pentamotor är ovanligt, dessa båtar hade nästan uteslutande Forddieslar.
En svag punkt på taiwantrålarna är att överbyggnad och däck ofta är byggd med tunn glasfiber över plywoodkärna, som det förr eller senare kommer fukt i. När kärnan ruttnat har man stora (och dyra) problem.
smileyTackar..ja jag har googlat och kollat yachtworld innan...och ja...det finns rätt många som liknar varann...och det ser verkligen ut som om akter`n är hemma gjord :)
Jag vet tyvärr inte mkt mera om båten..och inte nuvarande ägare heller tyvärr ...han säljer den som objekt och tycker att man kan slakta den...det...tycker jag nog vore dumt ...
Om det är ett taiwanbygge av någon sort och slag är nog skrovet i grunden ok. Dessa byggdes í enkellaminat utan prut på plast och matta. Stringers bör kollas, ibland har de plastats över en träkärna som kan vara genomfuktig och frostsprängt själva stringern. Rostiga bränsletankar i stål är också känt.
Kolla däremot däck och överbyggnad noga. Är eventuell träkärna rutten vill du veta det innan du  betalar något eller lägger ner jobb!
enlightened Jaha... då har jag varit och kikat på objektet lite snabbt ...visade sig att det är en plastad träbåt med väldigt hemma byggd överdel... kan det vara någon form av Kristinehamnare som fått offra sig??kanske därav som det sitter en MD4 i ?? jag är konstigt nog fortfarande intresserad av den ändå och ser att de kan finnas en chans till för den att få puttra runt ialla fall...ta bort en hel del av överbygget..få mera öppen ytasmiley
