tobias2 0 Postad 8 November , 2010 Har en jonsson 8 på min gummi båt och när den är kall så tvärdör den när båten ska upp i plan när den är varm så går den oftast som en klocka,bara vid ett par tillfällen har samma symptom uppträtt.vad kan det vara för fel?tacksam för svar..mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
