Malla59 0 Postad 5 November , 2010 Ni vet hur det är. I början på april är man grymt sugen på att börja fixa med båten men ofta är det åt helsike för kallt. Hittills har hösten varit mild och fin med många dagar kring 8-10graders strecket. Likväl så justerar jag bara presseningen. Varför gör man inte vårfixet nu? Ge mig en spark i baken, vad ska ja ta tag i nu som är för kallt att göra i mars/april? Omegaägaren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pgh73 2 Postad 5 November , 2010 Gör så mycket som möjligt nu så kan du sjösätta tidigare. Beror iofs var i landet man befinner sig. Jag skrapar botten nu, ska våtslipa friborden, fixa glappet i rodret osv osv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 5 November , 2010 Vaxa båten på hösten är ett bra sätt att underlätta vårjobbet. Skiten fastnar inte lika lätt på nyvaxat skrov. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 5 November , 2010 Polera, vaxa, lacka(med enkomp), olja, jag skulle vända på frågan, vad kan du inte göra nu? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GeorgeVII 1 Postad 5 November , 2010 Jag har en del plastningsjobb som jag gärna skulle få gjort nu i höst, men då båten står ute är det helt kört (15 grader är väl kravet?) eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 254 Postad 5 November , 2010 Beroende på färg kan man bli tvungen att vänta med bottenmålningen. Vissa färger ska sjösättas efter ganska kort tid efter påförandet, men det står på burken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 6 November , 2010 jag ska faktiskt iväg strax till kusten och pilla lite med båten min Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 6 November , 2010 Vi pillar ju på båten året runt och har så gjort med de flesta av våra båtar. Vad man gör bestäms av vädret. Inomhusjobb enbart om det är under minus 5. Mellan -5 och 5 beror det på om solen lyser (det blir varmt och skönt under en presenning när det är sol). Är det över 5 kan man göra det mesta utom epoxibehandla. Behöver man plasta en yta kan man försöka värma den genom att skapa ett litet instängt utrymme kring det med presenning tex och ställa en värmefläkt där. Plast härdar ganska fort så det brukar gå bra. Vi plastade en skorstensklack på taket förra helgen när det var 8 grader. Att värma en köl av bly till lämpliga grader tar dock låååång tid. vi höll på i flera dagar förra våren. Det är mysigt på varven nu. Endast entausiasterna är vakna och det är oftast väldigt trevligt folk som gärna pratar båt och renovering och fikar i höstsolen med dig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 6 November , 2010 Jag kollade med leverantören av den bottenfärg jag köpt, de sade att det gick bra att måla på hösten men att båten skulle stå täckt så att det inte rann vatten på bottenfärgen. Har målat nu på hösten och noterat att färgen pulvrar av sig en smula, är nog en bra idé att kolla med leverantören innan man börjar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Linmajon 0 Postad 6 November , 2010 Mjaae, epoxi och annat funkar ändå men är det lite kyligt härdar det långsammare. Är det inte minusgrader härdar det ändå till slut, och det är väl ganska lång tid till våren..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
