måndag 06 januari 2025
JerkerK
Båtfråga
Undrar om någon av känner igen denna båttyp? Kan vara en Jula eller Uttern enligt uppgift.
Mvh Jerker
Det kan det mycket väl vara, ser ut som den typiska uttern-gelcoaten på håll iaf.
Har du tillgång till båten eller bara bilden? För även obegripliga nummer följder på en skylt leder ju oftast till ngn form av varv eller tillverkare/återförsäljare.
Båten ligger hos en ÅF i Gbg men det finns varken dekaler eller id skyltar på den. Dock är båten passande för mina behov typ hummer- och makrillfiske. Tyvärr blir det nog knepigt med provkörning innan köp och jag skulle gärna vilja ha lite omdömmen från andra om stabilitét och fartmöjligheter med en 50 hk motor.
Hej igen.
Det verkar ju märkligt, har inte ÅF koll på vad det är för båt? Eller kontakt med föregående ägare?
Det borde åtminstone finnas ett serienr ngnstans ingjutet i plasten på båten som börjar med två bokstäver åtföljt av en nummerserie, vanligen ngnstans på akterspegeln. Den ser dock lite platt ut i botten vilket kanske gör att den stampar i sjön om du har tänkt att åka mycket utomskärs. Annrs så ser ju båttypen helt ok ut kan jag tycka. Vad begärs för denna båt?
