fredag 21 februari 2025
ocke1
Tätningsproblem vid propellhylsan
Får inte tätningen att hålla mer en ett par år Tätningen består av sikaflex 291 som  jag fyller utrymmet mellan plastskrovet ock hylsan (runt fästbultarna för hylsan där hålutrymmet finns) behöver tips om bättre tätningsmedel som fäster bättre mot hylsan och plasten Båten är en snipa (Comet 26) utrymmet beror på skrovets konstruktion.Funderar på att fylla utrymmet med epoxy eller är det svårt  att få den fästa mot plasten ? för då kan jag bredda  fästet för hyllsan och på så sätt få lättare med tätningen,eller ska man bygga på med polyester och fiberremsor ?
Jag har haft samma problem men har i år tillverkat en rostfri plåt att lägga på insidan.
I den har jag skurit ut ett hål som precis passar på ytterdiametern på hylsan/axelröret och har hål för de genomgående bultarna. Tanken är att om Sikan släpper så skall jag kunna klämma åt 'packningen' genom att spänna bultarna lite mer. Får se om det fungerar.
Jag tror att ett misstag jag gjort tidigare är att dra bultarna lite för hårt innan Sikan härdat, då blir själva 'packningen' för tunn. Nu har jag lämnat mer spel innan jag dragit helt och tror att bara det kan kanske hjälpa.
