glenn30 0 Postad 31 Oktober , 2010 hej jag ska byta mitt växelhus på min johnson 20 hk med lång rigg,jag har en johnson 25 hk med kort rigg som reservdelsmotor,,nu till frågan,är det bara att lyfta upp drivaxeln från växelhuset o skifta dem o sedan trycka tillbaka dem ner i växelhuset eller är det nåt som kan lossna nere i huset när jag drar upp axeln,motorn är en -76. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
