måndag 03 mars 2025
Gedda
Ännu en fylletråd!
Tack Gedda!
Den som läser artikeln kan nog konstatera att (nästan) alla de argument som undertecknad, Ljungbergarn, Crabfish, Florina mfl, tagit upp mot den nya 0,2-lagen finns med. Däremot tycks ingen ha kallat artikelförfattaren för fyllo, alkoholist od.......ännu.
En tänkvärd artikel, som kanske kan få fler att våga säga vad de egentligen tycker om detta missfoster till lag.
Gäst Matrix
Nu tror jag ju inte att det var din tanke att slänga på mer bränsle på glöden Gedda, eller har du ändrat uppfattning i frågan om att sprita bakom ratten på sjön??
Gäst Matrix
Ja!  Och?
Helt fantastiskt, det är ju så man funderar på att konvertera, kanske det blir en sommar med en massa ansjovismackorlaugh
Senast ändrad av Westfjord26 | 28 oktober 2010 | 18:38
Inte direkt religiös men väldigt principfast när det gäller alkohol och båtkörande, men som sagt det kanske blir en och annan macka till somaren....
Det är bra Westfjord! Med en sådan racerraket till båt som du framför, så är det definitivt säkrast att hålla sig till smörgås! smiley
Visst är det så, men 2,7 ton i 12 knop kan bli en rejäl smäll om man som jag enligt lagen får vara lite småfull, så jag kan ju ta både öl och en stänkare i näbben till mina mackor utan att vara farlig enligt lagen.surprise
Ja vilken soppa
En perfekt skildring av vad vi flera har försökt få fram. Vissa har fattat andra inte ändå trotts kilomtervis med inlägg.
::Harry::
Det kan kanske ge en viss eftertanke, artikeln var välskriven till skillnad från alla inlägg på MG....
Har du gjort det någon gång då? Innan den nya lagen trädde i kraft alltså?
Kört in i någon, nej. tagit mer än en öl, nej. tycker inte att det hör hemma på sjön, men som jag skrev så börjar jag väl mjukna lite i min inställning. Dock kan jag inte ställa upp på 1 promille som en del förespråkar på forumet, men kanske 0,5 så att vissa kan ta sina 2 öl....
Kul att se att du faktiskt lyssnar på argument! Det gäller ju tyvärr inte alla här på forumet..........
Ja vi lever ju i en föränderlig värld, så det gäller att vara flexibel och anpassningsbarsurprise
