torsdag 13 februari 2025
jorgan
offeranod yanmar 1gm 10
Jag är spekulant på en segelbåt med sjövattenkyld yanmar 1gm 10. Enligt ägaren sitter det inte någon offeranod på motorn. Min erfarenhet av inombordsmotoer är begränsad, men jag tycker att det låter lite märkligt. Kan någon ge besked om det stämmer? Har dessa motorer ingen offeranod?
Senast ändrad av jorgan | 25 oktober 2010 | 07:45
Det finns offeranod på 1GM10.  Kolla på http://lidingomarin.bai.nu/  gå in på Yanmar 1GM10 sedan Kylsystem så hittar du den.
Om föregående ägare har haft motorn länge och aldrig bytt eller kollat kanske du skulle göra det innan du köper motorn. Speciellt om den har gått mycket i saltvatten.
Har själv en 1GM10 som är sötvattenskyld, så jag har bara bytt anoden i värmeväxlaren.
/Robin
Den sitter på högra sidan nästan mitt på mitten om du har fläktremmen mot dig. Jag har inte bytt min offeranod på 10år eftersom den ser opåverkad ut.
