Eriki 0 Postad 24 Oktober , 2010 Är nybliven ägare till ny Suzuki 175 Hk. Motorn sitter på en nybyggd hyttbåt. På tomgång och upp till 4600 r/min går det tyst och behagligt, men däröver är det ett olidligt stomljud som förståss kommer från motorn och förstärks i hytten. Jag har hört ryktas om att just 175:an har visat sådana tendenser tidigare. Min motor är en -09. Har någon därute någon erfarenhet av detta och kan dela med sig i så fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
