fredag 14 februari 2025
denne
Hur mycket matolja ska man hälla i toa/septitank ?
Tjo..
Hur mycket matolja brukar ni slå i skithuset innan vintern ?
& hur brukar ni göra med septitanken...jag har pumpat ut så mycket jag kan..brukar ni pumpa i olja i den oxå ?
// Denne
Varför skall du ha matolja i septitanken och toan?? toastolen tömmer jag helt på vatten med avatppningspluggen
och sedan är det klart
/Kenbja
Jag tömmer septitanken med pumpen och sedan slår jag i 2-3dl matolja i toan och tar ett par pumptag, detta för att smörja toans alla pckningar, fungerar utmärkt. Om det skulle vara lite goja kvar i botten på septitanken så spelar det ingen roll, kan inte bli någon frostsprängning av det.
Glykolen pajar gummitätningar så man får riva toan och byta. Bläääh.
Matoljan hinner knappast härskna på en vinter.... Och om den gör det så är den perfekt placerad att bli ivägpumpad. :-)
Senast ändrad av Anders_St | 26 oktober 2010 | 11:09
Oj då då överdrev jag nog lite.
pumpade igenom en massa vatten för att få rent och sedan körde jag igenom en liter, kostade hela 7kr så jag tyckte det var värt det :D
/per
