måndag 23 december 2024
Pirven
Kort rigg till lång?
Hallå,
Det här är säkert en av forumets dummaste frågor men det får jag bjuda på.
Min undran är om det går att göra om en 4-takt kort rigg - till lång rigg?
Är i färden med att byta upp mig i båtväg men det verkar som alla nyare båtar värda namnet kräver en lång rigg.
Blir det så illa tvunget att köpa en ny motor?
Mvh,
Pierre
Har inte hundra koll.
Tror det ska gå att sätta dit en förlängning på din rigg och även förlänga axeln.
Men det är väl kanske inte så jättelätt att få tag i delar. Och sen om det lönar sig rent ekonomiskt mot att byta till en långriggad motor, är ju en anna femma.
Enklaste är ju om vi får reda på vad det är för motor du har.. 4-takt säger inte så mycket. ;-)
Annars är det ju bara att vända sig till en återförsäljare för de bör ju veta.. och ibland säljs det växelhus (kortrigg/långrigg) på blocket för rimliga penningar. Men då ska det ju vara ett som passar just din motor, vilket kan vara lite värre.. fast ibland ska man ju ha tur också.
Om det är en mindre båt (tvivlar på det av någon anledning) och en svagare motor kan man köra med kort rigg till en akterspegel avsedd för lång men inte annars.
Och du har fått tipset att kontakta återförsäljare för tips om förlängningar vilka inte är så vanliga.
Tufft att inse att man behöver båda nya om man vill uppgradera!
finns inga dumma frågor bara dumma svar :D , till min yammaha 8 hk fanns det i allafall en förlängning. kan tänka mej att man får byta hela växelhuset .Men som skrivits i de tidigare inläggen så beror det säkert på modell och märke, men åk till återförsäljaren och kolla om de kan beställa hem något ?
/// David
Senast ändrad av tiger51 | 22 oktober 2010 | 21:10
Tack för alla svar.
Det är en Tohatsu jag har.
Men det blir till att besöka återförsäljaren.
Tack igen för tipsen.
Tror att det blir kostsamt att förlänga riggen.
Moderna 4-taktare med kort rigg är svåra att få tag på och därmed attraktiva på begmarknaden.
Mitt råd är alltså att sälja av den och köpa ny eller beg motor med lång rigg.
