Pirven 0 Postad 21 Oktober , 2010 Hallå, Det här är säkert en av forumets dummaste frågor men det får jag bjuda på. Min undran är om det går att göra om en 4-takt kort rigg - till lång rigg? Är i färden med att byta upp mig i båtväg men det verkar som alla nyare båtar värda namnet kräver en lång rigg. Blir det så illa tvunget att köpa en ny motor? Mvh, Pierre Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
klovervagen 0 Postad 22 Oktober , 2010 Har inte hundra koll. Tror det ska gå att sätta dit en förlängning på din rigg och även förlänga axeln. Men det är väl kanske inte så jättelätt att få tag i delar. Och sen om det lönar sig rent ekonomiskt mot att byta till en långriggad motor, är ju en anna femma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 22 Oktober , 2010 Enklaste är ju om vi får reda på vad det är för motor du har.. 4-takt säger inte så mycket. ;-) Annars är det ju bara att vända sig till en återförsäljare för de bör ju veta.. och ibland säljs det växelhus (kortrigg/långrigg) på blocket för rimliga penningar. Men då ska det ju vara ett som passar just din motor, vilket kan vara lite värre.. fast ibland ska man ju ha tur också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 496 Postad 22 Oktober , 2010 Om det är en mindre båt (tvivlar på det av någon anledning) och en svagare motor kan man köra med kort rigg till en akterspegel avsedd för lång men inte annars. Och du har fått tipset att kontakta återförsäljare för tips om förlängningar vilka inte är så vanliga. Tufft att inse att man behöver båda nya om man vill uppgradera! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tiger51 0 Postad 22 Oktober , 2010 finns inga dumma frågor bara dumma svar , till min yammaha 8 hk fanns det i allafall en förlängning. kan tänka mej att man får byta hela växelhuset .Men som skrivits i de tidigare inläggen så beror det säkert på modell och märke, men åk till återförsäljaren och kolla om de kan beställa hem något ? /// David Senast ändrad av tiger51 | 22 oktober 2010 | 21:10 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirven 0 Postad 23 Oktober , 2010 Tack för alla svar. Det är en Tohatsu jag har. Men det blir till att besöka återförsäljaren. Tack igen för tipsen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
df90 14 Postad 23 Oktober , 2010 Tror att det blir kostsamt att förlänga riggen. Moderna 4-taktare med kort rigg är svåra att få tag på och därmed attraktiva på begmarknaden. Mitt råd är alltså att sälja av den och köpa ny eller beg motor med lång rigg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
